标题: 845主板无法开机 [打印本页]
作者: a399483425    时间: 2010-2-27 19:55
标题: 845主板无法开机
故障如下:开机没反应,检测卡上、+3.3V灯会亮。第一次按开机键的时候-12V的灯闪了一下,,CPU风扇动了一下有停了,大概转不到半圈,
有谁可以告诉我怎么回事吗??该怎么检测??
在此先谢谢大家了!!!
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-27 20:10
CPU供电的MOS管问题,或是内存供电短路。
作者: 凝霜淬雪    时间: 2010-2-27 20:30
先确定电源是好的,然后不插4针的插口看下,能启动CPU供电问题,不能启动查开机电路。
作者: 刘林涛    时间: 2010-2-27 20:33
应该是MOS管短路
作者: 飞羽龙    时间: 2010-2-27 20:33
检测接口有没有短路,你的情况多半是供电保护了
作者: 孟晓兵    时间: 2010-2-27 20:41
主板有短路
作者: 明方电脑    时间: 2010-2-27 21:14
先查下CPU供电,
作者: 广西长生    时间: 2010-2-27 21:37
先换个电源,再查CPU供电部分。
作者: s10274chen    时间: 2010-2-27 22:05
算是短路保护机制动作,打ATX接口阻值,检查是否有阻值异常偏低情形。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-28 00:02
应该是短路保护了。
作者: a399483425    时间: 2010-2-28 12:39
凝霜淬雪 发表于 2010-2-27 20:30
不插四pin的线,电源风扇会转,电源能正常工作,但cpu风扇还是不转,检测卡的代码灯不亮,而且过一段时间南桥发烫,cpu供电该怎么检测?先谢谢大家了
