查看: 1450|回复: 3
[显卡维修]
大家帮我看这个显存是多大的·
发表于 2010-2-27 09:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇梦达内存,主板集成的显存 HYB18T512161B2F-25
HVH03307
主板是昂达A78V 、有2个版本,一个是64MB 一个是128MB 用GPUZ查是256MB的 ,但是昂达没有256集显的,其他内存容易看,在网上找咯好久,奇梦达的就没有说怎么看,麻烦大家帮我看看,因为要刷BIOS,所以不知道选哪一个,试过去官方下载过128 跟64MB的版本,提示COMS不同,好像是版本不同,刷不了,太奇怪咯,麻烦大家咯,
发表于 2010-2-27 10:42:21 | 只看该作者 �
这个显卡是128M64B的DDR2
发表于 2010-2-27 10:54:20 | 只看该作者 �
那意思是集成是128的还是64的?
发表于 2010-2-28 19:13:48 | 只看该作者 �
这个显存是64m 16bit的规格
如果是32bit  2片显存的话  则是128m  的 bios
