查看: 18984|回复: 19
简单实用的SPI编程器,通吃各种25系列的8脚芯片
发表于 2010-2-26 10:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单实用的SPI编程器,通吃各种25系列的8脚芯片---------希望大家给加点威望
现在中九接收机已经面临淘汰,其实它就是个非常实用的SPI编程器
找个国芯的中九接收机,拆下里面的25存储器,换上8脚插座,就完工了。读写速度非常快,25T80也就是50秒。
中九接收机可选卓异的,电路板号为PCB-3001+5812FD1等,只要是PCB-3001+XXX都可以,如果能找到黑壳的V4、V5、V6更好,这种机内已经有芯片的插座了,现在市场上的中九接收机很便宜,如果等到5月份,可以不花钱就能拿到很多的接收机。哈哈
这种机的最大优点就是可以兼容几乎所有的SPI的25芯片,且速度较快。缺点是备份的数据可能会变大,但不影响使用。
资料够全的了吧,希望大家能给加点威望
GxDownloaderIII .rar
169.44 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-26 11:04:57 | 只看该作者 �
楼上兄弟能不能报出你所使用的型号?具体可行度如何?
发表于 2010-2-26 11:16:52 | 只看该作者 �
现在中九接收机怎么已经面临淘汰?不解
发表于 2010-2-26 12:50:09 | 只看该作者 �
接收机都没有数据线,带要配数据线。。。。。
发表于 2010-2-26 15:10:17 | 只看该作者 �
楼主说的没错,我用的中九杂牌v4的接收机,里面是上好的8脚插座,接收机用国芯的芯片较好,软件好用,刷机线用手机线改制。已经刷了一个富士康g31ax-k主板的bios成功。
发表于 2010-2-26 16:14:09 | 只看该作者 �
谁要找我,
硬件.pdf
61.4 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-26 20:58:03 | 只看该作者 �
7楼的编程器只能刷几种芯片,且速度极慢。
发表于 2010-2-27 22:01:41 | 只看该作者 �
个个都是能手,不过我有编程器。
发表于 2010-2-27 22:10:35 | 只看该作者 �
9# 陈世界
不要再怀疑了,本人试过几十种芯片,无一例外,刷写正常
发表于 2010-2-28 00:08:39 | 只看该作者 �
这个我早都想到了这么复杂,还是不要搞了,还是买了编程器,速度要比你这个快得多了,一个25T80的大概就是个10秒,
发表于 2010-3-26 21:32:11 | 只看该作者 �
我和楼主的一样,就用中九国芯接收机当编程器使用,救活刷死的中九砖机多台。
发表于 2010-3-29 17:29:08 | 只看该作者 �
能不能请哪位兄弟推荐一个卖这种接收机的淘宝卖家
谢谢
发表于 2010-3-29 17:29:35 | 只看该作者 �
请问LZ
能刷贴片的八脚BIOS吗?
发表于 2010-3-30 21:25:04 | 只看该作者 �
有机会我也试一下
发表于 2010-4-7 11:37:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主,找了简单编程器找了很久了!~~非常非常感谢,全是眼泪
发表于 2010-4-10 00:08:52 | 只看该作者 �
我很菜,看不明白
发表于 2010-4-12 11:28:02 | 只看该作者 �
找个接收机做一个,省了编程器钱了。谢谢各位。
发表于 2010-5-9 14:54:58 | 只看该作者 �
不知道怎么用 哈
发表于 2010-5-10 14:40:51 | 只看该作者 �
我家刚好有一个   还请楼主多多指教
发表于 2010-5-24 21:54:05 | 只看该作者 �
用mega8 做个 也可以刷25系列 而且很快
