查看: 1944|回复: 5
电源不能用
发表于 2010-2-25 16:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城电源ATX-300P4-PPC接赛扬D的CPU,865的主板,开机风扇转一下就停了,用万用表测兰线10.19V,白线4.26V.把它接在815主板上开机并能进系统,请问各位大虾怎么搞,多谢!
发表于 2010-2-25 16:30:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是12V口短路了,主板上面的
发表于 2010-2-25 16:42:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是主板有短路的,不是电源的问题呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-2-25 17:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主帖子发错地方了,这里是站务~禁言申诉区   下次发的时候注意下
发表于 2010-2-26 08:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换一电源试试不就知道了吗?
发表于 2010-3-2 22:01:26 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
应该不是电源问题,你检测主板的对地组值
