查看: 6335|回复: 9
航嘉HK350-55BP辅助电源时好时坏,怎么修?
发表于 2010-2-21 17:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
故障是这样的,有时通电有5VSB,有时通电又没有5VSB,可是黑表笔点下2N60的D极,5VSB又好了,有时又不行。这个电源辅助电路是它激式的,是个6脚芯片控制场管2N60B,上面标识是EA450。由于不认识它,以为它坏了,就找了个SG6848带换了。电源能起震了,接上主板一切正常,以为好了,可是好景不长,第二天又不行了。各位老师能否帮看看是什么原因造成的?谢谢了!
发表于 2010-2-21 21:35:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1.5Meg电阻变质。
发表于 2010-2-21 21:46:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
启动电阻看一下,也可以适当减少一点,我遇到过一次表笔接触启动电阻就能启动,然后稍微换得小了一点就好了
发表于 2010-2-21 21:48:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
常见问题:1、1.5m欧启动电阻。2、图中10uf电容及其相连的二极管。
发表于 2010-2-22 12:34:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样的问题,10UF电容坏的多
发表于 2010-2-27 16:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我量了1.5M的电阻,没有变质,在电路板上是四个460K的电阻串联的。10U的电容和连在后面的稳压管也换过了,现在还是没有5VSB输出,请教各位老师,还有那里坏了会出现这个情况?谢谢了。
发表于 2010-2-28 21:44:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
测量VDD是否有跳动的现象,电压是多少。
如果电压跳动,则是电源启动不成功。原因有
1,开关管过流,例如变压器内部短路,整流二极管击穿,次级滤波电容失效等。
2,反馈电压过高,IC内部过压保护动作。
3,反馈电压不足,造成IC误以为欠压而保护。
如此看来第二,第三的可能性不大,可想办法代换一下辅助电源的变压器。
发表于 2010-2-28 22:27:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有460K这种系列的电阻。如果真是,4×460=1.84M。
发表于 2010-3-16 22:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同样型号的航嘉电源同样的故障,期待楼主解决。
发表于 2010-3-18 22:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换同型号的IC
