查看: 2991|回复: 14
晶振判断
发表于 2010-2-16 20:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一K8V-X的主板。最小系统不开机。黑屏。电源 。CPU和显卡均好。搞了很长时间。发现一晶振一脚电压0.6V。另一脚只有0.05V。请问能否判断该晶振已损坏。按常规电压差超过0。5V就坏了。因不确定故请教。谢谢
发表于 2010-2-16 22:27:36 | 只看该作者 �
谁告诉你的常规啊……,事实上一点几伏的都有,这种黑屏的故障你要先插诊断卡看跑什么码,再去进行下一步的检测,一开始就测晶振干什么?
发表于 2010-2-17 11:34:48 | 只看该作者 �
先插诊断卡看跑什么码
发表于 2010-2-17 11:53:10 | 只看该作者 �
这晶振 都开机了 跟他没关系吧 正常1.几V的 0.5V都正常  的
发表于 2010-2-17 12:00:27 | 只看该作者 �
既然能开机,说明跟实时时钟的关系不是太大,你还可以用示波器测量一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-2-17 12:45:56 | 只看该作者 �
开机的话应该就没什么关系了
发表于 2010-2-17 13:26:18 | 只看该作者 �
把晶振边上的几个106 电阻换掉就可以了··或者加热下南桥 保证可以开机
发表于 2010-2-17 18:17:29 | 只看该作者 �
晶振最好有示波器测量 . .
发表于 2010-2-17 18:33:08 | 只看该作者 �
压差有0。15到1。1V都正常的啊,有压差不一定起振,无压差一定不起振
发表于 2010-2-17 18:36:24 | 只看该作者 �
把晶振拆下来,在测底板两端电压,如果还是和你先前测的一样,南桥就有可能挂了,电压要是正常值,你就是晶振坏了,你要排除全板电压正常还有北桥不虚焊。
发表于 2010-2-18 09:28:04 | 只看该作者 �
俾面派对 发表于 2010-2-16 22:27
LZ说的是两脚电压差超过0。5V就不正常
发表于 2010-2-18 12:15:42 | 只看该作者 �
注意~~ 用电表去测量是不准确的, 有电压差并不代表有起震, 有起震也不代表频率是正确的!! 所以还是用示波器来测量比较准确.
发表于 2010-2-18 18:06:47 | 只看该作者 �
吴仲华 发表于 2010-2-17 13:26
七楼的你敢保证?……
发表于 2010-2-19 18:44:24 | 只看该作者 �
呵呵     能开机  就好      不好说什么一定啊     正常就好      看看诊断卡
发表于 2010-2-19 19:09:40 | 只看该作者 �
106电阻很少有坏的哦
