- 积分
- 413
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-12
- 精华
一片精英939主板正常开机,跑码,点亮,关机后,就不开了,桥是NF4-A3
IO是IT8712F-A
查触发条件,开机排针5V-0跳变到IO75脚正常,
IO72脚到桥3。3-0V的跳变也正常
IO71脚始终为0V低电平,这里正常应该为3。3高电平,然后76角拉底ATX14针后开机
可是桥换了全新的桥了,故障依旧。可以确定桥没有问题。71脚直通NF4桥的焊点上。不存在中间线路有问题。
查NF4的桥工作条件,3。3SB和1。5电压可以在桥背面的电容上测到,测32。768晶振也是正常的
查RCTRST正常,在桥旁边的105电阻上测到3V
换过IO所以也没有查RSMRST了,不好找呀
听说ECS有通病,内存旁边的小管烧了,会引起此毛病,可是没有找到。
前前后后对比了一下能触发和不能触发的待机电压,发现最大的区别的放电以后,有些待机电压为0。7V,就可以正常开机了
开机以后关机,那些待机电压为1。0V,都不能开机了,哎,实在是无从下手呀。
呵呵,有没有高手修过类似的故障,帮帮忙,谢谢喽 |
