查看: 2870|回复: 11
[内存维修]
内存拖焊
发表于 2010-2-10 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存颗粒拖焊的时候,总是会把旁边的小电容给拖下去的。有什么办法可以解决啊。?我是用尖头的烙铁头的。
发表于 2010-2-10 11:44:54 | 只看该作者 �
先把电容拿下去再拖,拖完在焊上
发表于 2010-2-10 11:49:32 | 只看该作者 �
多练练就好多了,实在不行可以把有些碍事的电容先去掉再拖就行了
发表于 2010-2-10 12:01:43 | 只看该作者 �
使用936的那种马蹄形的头会不会好点啊。
发表于 2010-2-10 12:24:58 | 只看该作者 �
多练习,功多手熟,自己多练比听人讲的要好得多,实践也要,理论也要
发表于 2010-2-10 15:44:08 | 只看该作者 �
要用修手机类的那种尖细的烙铁头。例如:白光焊台。
发表于 2010-2-19 03:06:52 | 只看该作者 �
拖焊,用刀口型不好吗?
发表于 2010-2-20 19:41:55 | 只看该作者 �
不管白猫黑猫,能抓住老鼠的就是好猫,各门各派的,自己练习出来习惯就好
发表于 2010-2-20 20:29:29 | 只看该作者 �
8#  说得有道理
发表于 2010-3-14 05:31:56 | 只看该作者 �
可以把内存反过来再焊,就是留有电容的在上面,一般都不会掉,我都是这么搞的
发表于 2010-3-21 01:01:40 | 只看该作者 �
本人一直都是在用刀头的,感觉很好用,拖到最好的用吸锡线带一下,那种从电视天线拆下来的那一层网状的线最好用,不过一定得是铜丝的.
发表于 2010-3-21 12:56:05 | 只看该作者 �
用白光942所带的K头去拖焊好,比936的K头要小,在狭窄的地方也不会碰到其他元件。
