查看: 5748|回复: 20
一块华硕 KBN4-E SE主板不亮,机诊断卡不走码
发表于 2010-2-9 16:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕 KBN4-E SE主板不亮机,诊断卡不跑码,CPU是AMD 754针的,上假负载测时钟无电压,其它电压正常,测得时钟芯片供电电压是2.67V不知是不是正常,这块板我看懂时钟芯片,是不是内存槽旁边的,没有晶振,我是新手,不知从哪儿下手,请高手指点。
发表于 2010-2-9 16:25:01 | 只看该作者 �
这个板很多修了很多都是北桥虚焊,有没有复位信号?
发表于 2010-2-9 16:30:34 | 只看该作者 �
这是南北一体桥很容易虚焊的
发表于 2010-2-9 16:39:11 | 只看该作者 �
首先给楼主纠正一下,内存旁边那个确实是时钟芯片,但这个芯片只负责内存的时钟,NV单根的主板,时钟都是集成桥里面的,所以有时候,会修到测整板电压都正常,就是没有时钟,又没有找到时钟芯片的,主板,其实这种问题大多数都是单桥的问题,或空焊或损坏,所以有时无复位,加焊单桥就能解决问题,。所以在修单桥的主板时首先测电压,电压正常,如果还不复位,可以先加焊单桥,前题是整板电压正常
发表于 2010-2-9 17:09:08 | 只看该作者 �
请问4楼高手,这板的桥供电有几组电压分别是多少?我也有这样的一块板子没复位,不知道是不是电压不正常,还请高手不吝赐教!!!!!
发表于 2010-2-9 17:35:02 | 只看该作者 �
拿掉NC散热风扇,强压点复位看能不能跑码,这种单桥容易坏
发表于 2010-2-9 17:37:12 | 只看该作者 �
主要供电都正常的话就烘桥吧
发表于 2010-2-9 17:39:10 | 只看该作者 �
这块主板 复位是正常的
发表于 2010-2-9 20:57:04 | 只看该作者 �
这个板直接加焊桥
发表于 2010-2-9 21:22:32 | 只看该作者 �
LZ直接烘桥吧~~~~
发表于 2010-2-9 21:42:27 | 只看该作者 �
桥虚焊,知道非常好修,不知道是真难修啊,用手能压亮。
发表于 2010-2-10 14:25:11 | 只看该作者 �
5楼的 这块主板是俩项供电的 电压是1.64V
发表于 2010-2-11 02:27:12 | 只看该作者 �
虚焊,加焊吧,
发表于 2010-2-12 01:46:05 | 只看该作者 �
CPU时钟是双桥合一发给的。内存旁边的那个专门给内存提供时钟的。
一般都虚焊,加焊一下看看。
发表于 2010-2-12 03:48:22 | 只看该作者 �
上真U才能测出U的时钟电压
发表于 2010-2-12 09:51:04 | 只看该作者 �
用风枪吹一下试试    去头
发表于 2010-2-12 20:53:41 | 只看该作者 �
这种板子,复位的话就直接做集成桥了。一定会好
发表于 2010-2-12 20:58:03 | 只看该作者 �
做南桥就好了,我昨天还遇到一个CPU无主供电的! 后来是SB-SHORT
发表于 2010-2-12 22:12:41 | 只看该作者 �
北桥虚焊引起的
发表于 2010-2-14 10:56:42 | 只看该作者 �
先测一下VDDQ、VTT、VDDA、CPU VCORE、VLDT及5VSB看一下,这些都正常情况下加焊北桥,这块板是英伟达单桥的板,CLK、RESET都在一个桥内啊。本人学徒工,不懂得太多,来学习。
