查看: 4844|回复: 10
鑫谷电源 SG-300ATX-VI 不能启动
发表于 2010-2-9 12:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
绿线有3.8V 紫线有5V
图上我画圈的地方有一色环电阻烧坏(已拆除) 求此色环电阴阴值.或本电源电路图
发表于 2010-2-9 12:16:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看下这个电阻在电路上哪个位置,然后大致估计一下阻值,再用电位器来调试!
发表于 2010-2-9 12:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哈哈 这种板子都是 这个地方烧掉 看别的板子对比不就知道是什么了
发表于 2010-2-9 21:11:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ可以从大的电阻往小的电阻代换试试啊~~~
发表于 2010-2-9 21:35:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是22欧
发表于 2010-2-9 23:13:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这好象是连接着ic 494或7500的供电脚的吧要是的话ic也该换了
发表于 2010-2-10 08:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧掉的是不好解决,勉强代换的后果可能会造成故障扩大,个人建议先放一放,(如果不是很急)要不让客户换一个二手的,作为维修的这样的电源应该还能遇到,下次就可以弥补上这个空缺。
发表于 2010-2-18 10:31:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
5# 我就是个传奇
5楼说的准确,是22欧的,我以前发过一个帖子,实物图与这个一模一样。
发表于 2010-2-18 10:35:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过了.还是不开. 本人初学.求一图纸.有的上传一个.谢谢
发表于 2010-2-18 16:53:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
该电阻为KA7500供电脚的限流电阻,阻值为22欧,该电阻烧坏后7500应该也坏了,请LZ仔细检查辅助电源整流、稳压电路部分及7500。
发表于 2010-2-19 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果真的找不到电源电路图,可查电阻接电源集成电路的功能脚,找相近的图纸参考。
