查看: 1953|回复: 5
[内存维修]
4位内存颗粒
发表于 2010-2-2 20:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一条镁光颗粒的512的内存条。金手指已经烧成没手指了。换板吧。结果一看颗粒是4位的我就不明白了。4位内存的pcb 和 8位内存的pcb一样么。换句话说就是 8位内存的pcb可以上4位的颗粒么。高手解答一下
发表于 2010-2-2 21:10:58 | 只看该作者 �
{:2_40:}不可以的
发表于 2010-2-2 21:26:54 | 只看该作者 �
不行的,你确定是4位的吗?如果是双面的才有可能是4位的
发表于 2010-2-2 21:39:04 | 只看该作者 �
我确定。一定。以及肯定。编号上写的是4位的。
发表于 2010-2-3 08:16:07 | 只看该作者 �
双面16个颗粒1Bank的才是4位颗粒!请再次确认!
必须满足64位才行!
发表于 2010-2-3 10:06:24 | 只看该作者 �
金手指一般不会全部烧毁。在只烧了几个的情况下,补一下就是了。如果金手指全烧了,所有的芯片也基本上击穿了,你可以为这个内存条送葬了。
