查看: 2272|回复: 9
V星P4MAM2-V 主板点不亮
发表于 2010-2-1 18:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片板子,V星的P4MAM2-V的板子,故障现象是点不亮,开机没有任何反应,测量开机电压3.5V左右,触发后无任何反应。请各位高手分析下看是什么原因,谢谢
发表于 2010-2-1 19:01:06 | 只看该作者 �
IO烫吗!主板有电压短路吗
发表于 2010-2-1 21:18:52 | 只看该作者 �
你跑一下开机线路撒
发表于 2010-2-1 22:01:10 | 只看该作者 �
测一下各电压的对地阻值,看是否短路了;有短路查短路,无短路跑开机电路了。
发表于 2010-2-1 22:02:51 | 只看该作者 �
不触发,南桥发烫吗?
        晶振两脚供电正常吗?
        3V,5V供电是否短路?
发表于 2010-2-11 20:40:59 | 只看该作者 �
刚刚换了RT8800B电源管理芯片,还是没有反应,南桥没有温度,IO也不烫丫~
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-11 21:37:35 | 只看该作者 �
短接13 14脚,强行开机看看,是不是有什么不对劲的地方,然后再对症下药~!!!!!
发表于 2010-2-17 16:13:41 | 只看该作者 �
已经短接了13 14脚,能开机,但是诊断卡不跑数字
发表于 2010-2-17 16:31:55 | 只看该作者 �
南桥的工作条件并未满足,无法启振,便无法触发,就算强制启动了,也同样无法跑码。
发表于 2010-2-17 16:33:52 | 只看该作者 �
那现在要从哪里下手呢?
