查看: 2256|回复: 5
昂达A690G接存储设备自动重启(已经解决)
发表于 2010-1-31 16:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一昂达主板,无论是接IDE还是接SATA,还是USB,都一开机自检后自动重启,但有时自动重启几次后又能进系统。BIOS里都能正常认盘。
本板之前被修过,拆了网卡。
求维修思路!应该不是复位问题吧。三种设备都这样。而且我测IDE并没自动复位之类的!
本板因之前被修过,拆了网卡。后来我无意关了网卡,不再重启。后来在昂达945上拆了网卡装上,再开网卡,也不再重启,开机自检也多了个网卡的检测。。。进系统都正常上网。。。。呵呵
发表于 2010-1-31 22:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是桥的问题 你那板子是单桥的吧
发表于 2010-2-2 01:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥虚焊的可能性很大 用手压南桥试试
发表于 2010-2-2 04:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该和桥有关系, 损坏或者虚焊
发表于 2010-2-2 08:38:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
桥问题的可能性很大!但是如果不接任何存储设备会自动重启吗?
发表于 2010-2-3 17:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做了南桥。。。还是一样。。无意间把网卡选项关了,居然不重启了。。呵呵。。。
