查看: 1390|回复: 4
一块至强服务器主板不过内存
发表于 2010-1-26 18:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ddr 1  的内存时钟6个只有两个有电压其它没有!!这个要怎么搞  intel南桥 这是一个双U的板子
发表于 2010-1-26 18:14:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这样不好回答你,供电正常吗?主板的型号是什么?内存的时钟好像是由北桥提供的,你查下北桥
发表于 2010-1-26 18:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电3.3v 正常
发表于 2010-1-26 18:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那种板子什么型号不知道,找不到时钟连到那里的.,......不会走电路图!!
发表于 2010-1-26 18:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在北桥边没发现和这个内存时钟相连的,,服务器的不一样还是pcb板子内部断了
