查看: 1541|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹7300
发表于 2010-1-25 21:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的显卡,不久前换了散热片,今日一边的卡口掉下来。现在不能开机了。拆下检测发现GPU供电部分短路了。悲哉。我是新手。大家说说还有希望?
发表于 2010-1-25 21:22:44 | 只看该作者 �
如果是短路,先修好电源部分不短后再测试,应该可以搞好
发表于 2010-1-25 21:36:29 | 只看该作者 �
一边卡口掉下来,估计GPU已经玩完了。
发表于 2010-1-25 22:31:45 | 只看该作者 �
未必玩完,都还没有万能表测就说太武断了~~~先用万能表测供电管有没有击穿吧~~~~
发表于 2010-1-26 09:08:47 | 只看该作者 �
2# 新诚达 我已经测过了,是GPU短路。电源无事。我自己也是搞维修的。呵呵。请问这个卡换个GPU还值不值?
发表于 2010-1-26 09:39:33 | 只看该作者 �
GPU短?不上电?
发表于 2010-1-26 10:51:34 | 只看该作者 �
6# 新诚达
测过下,是GPU供电的两个电容短路。的把管和电感拆了都短。供电前级没事。说明是后级短路了。
发表于 2010-1-26 15:46:56 | 只看该作者 �
后继短路,,7300的  你自己 如果有多余的  芯片 换个也无妨
拿去 叫别人换 ,估计手工费 都不止 50吧
在我们这  换好,够便宜的一共 还得50块,还是丢了吧
