查看: 1804|回复: 1
华硕带电拔BIOS后 跑A8
发表于 2010-1-25 12:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户的BIOS数据错了,来我这刷BIOS,由于没有刷写器,就把前几天刚修好的 P4BX533-X 拿来给客户刷BIOS,给客户的机器刷完试好后,自己验自己的板子跑A8后自己重起又跑A8,不亮了,好晕呀,其它配件保没问题,原来都是正常的!
请大家帮我分析一下,是我把主板其它件弄坏了,还是BIOS芯片坏了??或是BIOS数据错了,,
看来修板工具要全呀。。。。
发表于 2010-1-25 12:39:55 | 只看该作者 �
这个不好回答的,有可能是BIOS数据坏了,也有可能这个BIOS数据在你主板上面不认,你要说详细点。
