查看: 2421|回复: 6
求辅助电源部分修理步骤
发表于 2010-1-24 17:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一电源,绿线电压只有0.8-1V, 紫色线无电压, 不启动
无电容鼓包 或者明显烧坏现象
请教检修步骤 ! 该电源用的芯片是 TL494C  如何判断它好坏
刚测了各线的对地, 绿线无穷大,紫色048,橙色011......... 其他线正常
可是有时又能正常启动 绿线紫线都有电压出 有时有没有   怎么回事?
发表于 2010-1-24 17:47:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
辅助电源次级那边有个大的二极管附近量量有没有短路
发表于 2010-1-24 18:31:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只查辅助电源的那些元件,,,元件不多,,不会太难修的
发表于 2010-1-24 20:23:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3# 维修公司
对电源维修还是有点白痴的  不太懂  如果有图片的话就方便多了
发表于 2010-1-24 20:52:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
辅助电路部分负责给TL494供电,但是不通过TL494只要电源插上辅助电路就工作,所以494芯片应该正常。看下两个大电容是否正常。
发表于 2010-1-25 15:01:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5# tianwiner
辅助电源 初级端的小电解电容 还有次级的滤波电容查一下
发表于 2010-1-27 21:45:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重点检查绿色紫色两路的电解电容 很可能是电解电容漏电导致的 我前两天修了一个和你故障差不多的电源 就是电解电容漏电导致的 建议你拆下后用指针万用表测一下就知道是哪个漏电了
