查看: 8490|回复: 6
MOS管50N024代换
发表于 2010-1-20 17:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
技嘉8VM800M-775主板上的Q1,50N024可以用哪个代换?无核心电压
发表于 2010-1-20 18:12:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用70N03应该可以,或用3055
发表于 2010-1-20 19:10:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
3055可能小了吧
发表于 2010-1-20 19:18:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般3055只可以代15N03以下的管子,换个耐压比这个大的就可以了.注意沟道.
发表于 2010-1-20 21:56:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用09N03可以代换
发表于 2010-1-30 09:17:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
感谢大家的支持,
发表于 2010-3-3 13:07:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
45N02,24N05可以
