查看: 6081|回复: 10
几个品牌电源,紫线无5V,绿线有5V,如何修
头像被屏蔽
发表于 2010-1-12 18:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三个电源,修出同样的问题,紫线无5V,绿线正常.
先说第一个. 鑫谷的电源.做工不错. 型号为 核动力530PV ,
折机明显的与BU3150的一个三极管炸飞,型号看不到,检测后发现 BU3150损坏,
另外一个电阻开路 . 看色环应该为1.5欧左右.三极管用1815换.BU3150用C3150换.
电阻用2.5欧的换.试机无反应,紫线无5V电压. 估计是三极管型号不对??
第二个, 航嘉电源 . C5027 坏, 反面的一个贴片电阻也炸了.四个整流二极管全坏
一个C3203的三极管炸掉
三极管用3904换,贴片从液晶电源板上找了个,C5027也换了.二极管也全换.
开不了机,同上试机无反应,紫线无5V电压. 估计是三极管型号不对??
第三个,金 河田  ,13007换了二个,另外一个三极炸飞,用1815换. 其余没有发现问题
今天没事,折三个电源维修,真怪.....一个也没能修好.但绿线都有5V电压....
发表于 2010-1-12 18:40:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从没见过这种现象,而且你竟然碰到三个一样症状的电源。说实话,怀疑你检测的手段。
发表于 2010-1-12 19:49:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
紫线与绿线都应该是辅助电源输出的,就算跑线路也不会太复杂的呀,看看有没有断路吧。
发表于 2010-1-12 20:24:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知你的绿线5V是怎么来的。
发表于 2010-1-13 22:19:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没遇到过,绿线有5V而紫线没有
发表于 2010-1-14 11:57:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
辅助电压过了变压器之后会有一个个头比较大的二极管,那二极管你应该查一下!
发表于 2010-1-17 13:10:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种故障只有一种可能  紫线5V的整流二极管开路  或者是紫线5v线路有短路
发表于 2010-1-17 13:17:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
辅助电路很容易出现问题的···你查下那边上的保险电阻什么的···
绿色有5V  紫色应该就有了··真的怀疑你的检测··
发表于 2010-1-17 13:20:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
辅助电源 大的二极管
发表于 2010-1-17 20:43:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查变压器后面最大的二极管
发表于 2010-1-20 21:09:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
管理芯片坏了
