查看: 1660|回复: 11
845板子的怪问题
发表于 2010-1-11 13:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845板子  有时开机闪一下断电  反复好几次 有时又能正常开机 高人请指点
发表于 2010-1-11 14:07:36 | 只看该作者 �
把内存拿下来  擦擦金手指 ,还有内存槽 ,  看看
发表于 2010-1-11 14:08:26 | 只看该作者 �
还要  排除散热的问题    清一下灰  看看
发表于 2010-1-11 15:22:45 | 只看该作者 �
什么也没测量,诊断卡跑什么码都不说,怎么维修哟
发表于 2010-1-11 15:25:09 | 只看该作者 �
你电源换过没有.换下试试!
发表于 2010-1-11 16:35:14 | 只看该作者 �
没有检测到内存
发表于 2010-1-11 16:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-11 17:34:27 | 只看该作者 �
看看板的插槽里有没有异物和板的背面有没有短路
发表于 2010-1-11 19:15:42 | 只看该作者 �
估计是主板那里有短路吧。故障描述不清楚
发表于 2010-1-11 20:11:23 | 只看该作者 �
有的板子是检测不到内存就重启啊
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小飞 + 2 有的主板设计了保护,得上内存。突然断电,
查看全部评分
发表于 2010-1-11 20:33:41 | 只看该作者 �
有些板子要开两次机的,(就是按下按钮风扇转动,停下,再转,才开启)
再加上电源有点小问题就很难确诊,先换好电源,再试,我遇到过这样的问题,
那电源不稳定,
发表于 2010-1-11 20:34:00 | 只看该作者 �
有的主板属于正常,断一下电又继续工作。富士康主板就是典型的例子。
