ZXCVWtest
查看: 3527|回复: 18
onda mcp68/61 跑C3
发表于 2010-1-9 11:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查各个电压无异常,内存和CPU换过,跑C3,有时跑过C3到50重启,想刷BIOS去官网找不到这个型号,下个N68PV R113的刷进去跑到46断电,又自动加电到46又断,这个板是不是MCP68这个型号呢?怎么在官网找不到这个型号?
发表于 2010-1-9 12:00:01 | 只看该作者 �
压过桥没
ONDA的垃圾板,桥特容易空】
发表于 2010-1-9 12:03:29 | 只看该作者 �
好好找BIOS吧 应该就是BIOS的问题
发表于 2010-1-9 12:13:41 | 只看该作者 �
桥加焊一下看看
发表于 2010-1-9 12:27:01 | 只看该作者 �
桥压过了,谁有BIOS上传个给我
发表于 2010-1-9 12:29:59 | 只看该作者 �
供电正常,大部分应该是桥的问题,
发表于 2010-1-9 13:20:37 | 只看该作者 �
想先刷BIOS,大家谁有帮帮忙
发表于 2010-1-9 13:36:57 | 只看该作者 �
查没查内存供电?,,,查一下
发表于 2010-1-9 14:34:35 | 只看该作者 �
桥虚焊了,别以为虚焊就不跑码,有些虚焊了能跑但跑不完
发表于 2010-1-9 15:21:42 | 只看该作者 �
这种现象就是桥虚焊,赶紧杀桥吧。被浪费时间了,有找bios时间你又能修一块板子了。
发表于 2010-1-9 15:48:55 | 只看该作者 �
没有BGA焊台,只有风枪这种单桥的加不了
发表于 2010-1-9 16:07:36 | 只看该作者 �
桥的问题,风筒吹成功不是很高啊
发表于 2010-1-9 19:27:29 | 只看该作者 �
北桥虚焊加焊一下
发表于 2010-1-10 18:32:34 | 只看该作者 �
要BIOS,桥虚焊的别回了
发表于 2010-1-10 18:47:14 | 只看该作者 �
BIOS的问题啊
发表于 2010-1-10 21:36:26 | 只看该作者 �
量下内存供电是否正常  压下北桥
还是刷bios
发表于 2010-1-10 22:08:59 | 只看该作者 �
还是建议楼主买个焊台吧,现在没焊台真是不好做啊
发表于 2010-1-11 00:18:23 | 只看该作者 �
加焊桥吧,90%的修好概率
发表于 2010-1-11 02:10:44 | 只看该作者 �
用最便宜的价格加焊BGA,买个2发热管的电取暖器,长方型带反射的那种,找快铝板,要上面很多小孔的,折叠好,中间开个大孔,架到取暖器上,与取暖器间隔6~7CM这样,加热,芯片不容易坏,小孔能对主板均匀受热,不会变形,如果不是VIA的北桥都能直接搞定,VIA的北桥用个850的风枪取掉风嘴,(取暖器加热5分钟后)在上面辅助加热,一下就搞定,目前本人加焊没有损坏过东西,成本30块左右(电取暖器的价格),有需要加我Q:175082453;P
