标题: 新手求助 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-4 21:54
标题: 新手求助
3块主板:
一块是杂牌的,478针脚的,开机自动启动,CPU风扇转,诊断卡无显示,目测内存插槽烧了,可能是客户在带电拔插内存条,内存条的金手指烧了2个。
还有2块都是华硕P4XP-X,都是开机CPU风扇就转,其中有一块可以跑马。跑马到0B就停了,还有一块是诊断卡无显示。
求助指点一下,多谢
作者: 缘定三生    时间: 2010-1-4 22:26
内存插槽烧坏的那个主板,我已经从旧主板上拆了2个管,把原来内存插槽附近的2个管更换了,现在可以跑马,但是机器从C1开始跑到A7再次用重跑,跑了3次后卡在A7代码上不走了,这次真的不知道怎么修了,静等高手路过指点,多谢
作者: 保定新宇维修    时间: 2010-1-4 22:40
还是内存不过啊,插上内存假负载,查内存工作条件:
1.内存主供电7角 2.5v,负载电压1.25v是否正常。
2.时钟是否正常  6个时钟电压应全部一样   1.2v
3.查两条到南桥的线路 91角 92 角电压一样  3.3或者2.5
4.打北桥到内存总线的值,也应全部一样
