查看: 1666|回复: 3
新的主板有时能开,有时不能开机
发表于 2010-1-3 19:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新主新的主板有时能开,有时不能开机(09年配的机)高手指点
发表于 2010-1-3 19:56:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我自己的以前也是这样,是电源的问题
发表于 2010-1-3 20:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开机针的电压如果偏低,可能是电源问题
发表于 2010-1-4 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下电源及内存处
