查看: 5814|回复: 20
技嘉主板跑25 不亮
发表于 2009-12-30 13:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我修了5块技嘉的945主板   还有1块845主板  都是跑25    主板的内存显卡 供电全部正常 到25 就停了
  后来不会修了   叫老师看看了  说全部是南桥坏  我现在还是不明白  高手们 能给我解释下吗
发表于 2009-12-30 15:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷BIOS看一下  不行再测一下显卡的工作条件  供电  时钟 复位等
发表于 2009-12-30 16:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一般维修也只有这样、检查完基本的供电、时钟、复位、也只有换乐、
发表于 2009-12-30 17:13:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS  问题  换了 还是不行
发表于 2009-12-30 17:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟、复位、刷BIOS
发表于 2009-12-30 17:41:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可能是usb接口烧了南桥
发表于 2009-12-30 18:19:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
技嘉的板就容易桥坏,
发表于 2009-12-30 19:55:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
虚焊也有可能
发表于 2009-12-31 09:45:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我知道是桥坏  只是不明白是怎么确定的桥坏  各位高手有修过的没
发表于 2009-12-31 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高档主板北桥坏的可能性最大,如果是USB接口引起问题的话,有可能是南桥。
发表于 2010-1-1 00:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查显卡插槽的 供电 时钟 复位 最主要的仔细!不要一扫而过,仔细一点 PCI-E的边上的耦合电容 32个一个也不能掉   需要打值, 判断南桥挂了 就是测试旁边的电感  要不就是在挨着南桥位置的地方刮线 一个一个打值,
别的只能靠维修经验了!
发表于 2010-1-1 01:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:CMOS放电
2:更换一个其他品牌诊断卡试试
3:量测USB的数据线是否对地短路或断路(有则南桥基本可以判死刑)
4:如果不插显卡也25,先刷BIOS
5:拆除网卡,声卡,试试。
其他细节问题。自行处理。88晚安
发表于 2010-1-2 16:58:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢  我记住了   以后有学了一招 呵呵
发表于 2010-1-2 17:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-1-2 17:38:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
1、先刷BIOS
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥
发表于 2010-1-2 17:40:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一般对USB接口对地打阻,如果阻值为0基本上可以判定南桥坏.
发表于 2010-1-3 11:34:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样说是不对的吧  现在有的板子 有自己的USB管理芯片  不是和南桥直接连接的  我就修过一次  是有自己的USB 管理芯片的
发表于 2010-1-3 16:51:15 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
跑25是没吊到显存      一般内存或者显存电路故障  或者与内存和显存电路有关的那路供电故障    有时电压正常但波纹不正常照样跑25
发表于 2010-1-3 17:07:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的情况南桥环的占80%,我修的多了这样的问题
发表于 2010-1-3 17:42:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感觉是档显卡了,先清除COMS,然后刷BIOS看看,再不行就应该桥的问题了。
