查看: 1588|回复: 8
跑码正常..但是无信号
发表于 2009-12-30 12:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插好硬件后触发......看诊断卡上跑码正常...但是无信号输出到显示器....一般是什么问题....内存.电源.CPU.确定是好的...请求解答
发表于 2009-12-30 12:34:46 | 只看该作者 �
显卡呢,是集成还是单插的啊,换个显卡试试
发表于 2009-12-30 12:37:54 | 只看该作者 �
如果是集显,那就北桥了,如果是独显,那就换块再试试。
发表于 2009-12-30 19:03:56 | 只看该作者 �
如果是机成显卡你就加焊下显卡试试,不行就摘掉它, 插块独立显卡, 把槽清理清理!
发表于 2009-12-30 19:44:53 | 只看该作者 �
北桥问题,查显卡到北桥的线路
发表于 2009-12-30 19:51:09 | 只看该作者 �
集成显卡,刷BIOS,独立显卡,换显卡
发表于 2009-12-30 20:56:38 | 只看该作者 �
北桥,独显,BIOS 自己不确定先换独显试试 接着BIOS
发表于 2009-12-30 21:19:27 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,,,,
发表于 2009-12-30 21:53:57 | 只看该作者 �
如果说正常跑码的话 说明主板抓不到显卡 确认显卡是没问题的 查显卡插槽的供电 时钟 复位有否有问题!!!
