查看: 2274|回复: 9
VID_PG是什么信号
发表于 2009-12-28 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠。,请问VID_PG是什么信号?它起什么作用?
发表于 2009-12-28 19:54:50 | 只看该作者 �
是VTT PG吧
应该和CPU参考电压是一路的
给时钟芯片和CPU 的
发表于 2009-12-28 20:09:00 | 只看该作者 �
有VID_PG之后 CPU才会发出VID组合  在电源管理芯片也收到VID PG之后对CPU发出的VID进行解码  输出控制信号让VOCRE产生的元件给CPU所需要的电压
发表于 2009-12-28 20:31:45 | 只看该作者 �
是不是识别CPU电压 的那个信号啊。
发表于 2009-12-28 20:35:10 | 只看该作者 �
VID_PG 应该是 CPU参考电压的好信号
发表于 2009-12-28 20:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-29 08:54:11 | 只看该作者 �
我明白了。谢谢各位!
发表于 2009-12-29 08:56:03 | 只看该作者 �
3# 凤城
谢谢你!讲得非常仔细!
发表于 2009-12-29 09:07:49 | 只看该作者 �
那这电压不正常会出现什么情况呢    这路供电一般会是什么导致的呢
发表于 2009-12-29 09:27:15 | 只看该作者 �
是VTT PG吧
应该和CPU参考电压是一路的
给时钟芯片和CPU 的。
同时这个信号应该也是给VRM电源管理模块的吧。
