设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
华硕A8N-SLI 主板全板无时钟,是不是桥挂了?
返回列表
查看:
2649
回复:
16
会员107803
会员107803
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-15 14:11:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕A8N-SLI 主板全板无时钟,是不是桥挂了? 内存打AD 有一个脚不通,没有维修思路了,请教高手指教,非常感谢。
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
震旦AD207维修密码初始化 八角固件
震旦ADC285彩色机重影,套色不准,激光器和转印带查了,是主板图像处理延迟?
奔图M6500开机报错E1,换了定影器复位无效,是固件锁死
柯美C221彩色复印机打印重影,套色不准,转印带磨损严重?
施乐S2110复印机,打印出来满页底灰,文字发虚。之前已经用了快8万张,一直没换过载体
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
佳能LBP2900+打印全黑,换了硒鼓和高压板,故障依旧
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员107803
会员107803
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-15 14:21:47
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
晶振供电正常,全板供电正常,重启正常,就是没有时钟。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105937
会员105937
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-15 14:23:44
只看该作者
来自: 山西太原 来自
山西太原
把时钟芯片换一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107803
会员107803
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-15 14:32:53
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
这个是不是时钟IC 本站查不到此芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149277
会员149277
当前离线
积分
421
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-15 14:50:28
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
这个是网卡芯片吧...集成在南北桥里面的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106731
会员106731
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-15 15:16:21
只看该作者
来自: 山西运城 来自
山西运城
那个晶振上面是25MHZ吧,,如果是 那就是网卡芯片 如果找不到14.318M的晶振 那就集成到北桥去了。。按压北桥看有没有时钟,能不能跑码?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-16 09:16:33
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
单桥的板,确定测量和其他条件没问题就要处理桥了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19495
会员19495
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-16 09:53:54
只看该作者
来自: 四川凉山州西昌 来自
四川凉山州西昌
单桥是最容易出问题的了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157370
会员157370
当前离线
积分
201
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-16 09:59:33
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
有的单桥板子IO坏了也没有时钟
先换个IO看看 不行就加焊桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195020
会员195020
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-16 09:59:56
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
没时钟你修时钟电路 供电 晶振是否起振 含有谐振电容 干吗想到桥呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196448
会员196448
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-20 13:06:01
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
有的单桥板子IO坏了也没有时钟
先换个IO看看 不行就加焊桥
9楼说得对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191026
会员191026
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-20 13:10:51
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
压一下桥 不行取下来重新植
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178826
会员178826
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-20 20:37:16
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
单桥的 时钟是集成南桥的哦! 楼主说全板无时钟。那么在排除供电正常的情况下 先加焊南桥。 注意CPU的时钟是来自北桥的哦!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195878
会员195878
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-20 22:09:09
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
又长学问了,时钟还有集成到桥里面的哦。书上提都没有提哦,还是实践出真知
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31025
会员31025
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-20 22:42:10
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
朋友,这种情况先按压下 北桥,基本上是桥脱焊了,可以加焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194704
会员194704
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-14 17:33:34
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
加焊桥吧。这样能看出来效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17480
会员17480
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-15
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-3-14 19:18:46
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
单桥的板子时钟一般是集成到桥里的,比如说NF4等。如果IO没问题的话就是桥空了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
