查看: 6362|回复: 6
技展300PA电源问题
发表于 2009-12-14 12:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
技展电源300PA 只有一个TL494芯片。
原Q3: SSP2N60B及R16坏,更换后紫色+5V SB正常、绿色PS-ON为2.5V左右,带光驱短接绿黑还是启动不了(启动瞬间有12V有电,估计12V和5V还有地方故障)。
检查输出电容没有起鼓未更换,查Q7、BD22、U3、D13、14、15、16、D122及D8、20、21、R18、19、20、21、40、50及R63、64、C33好。更换C1、C2、U1 TL494、U2 817B、U4 TL431、Q5、6、13、14、15。就差没全部拆下更改换了。问题依旧,没思路了,维修中断。
附图:
发表于 2009-12-14 21:26:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有一个这样的电源,但好象跟LZ的不大一样!不知道为什么?
发表于 2009-12-15 10:31:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主呀,我这也有好多电源,就是找不出来毛病,都正常的,有时候找个一样的电源,从头换都不带好的,不知道怎么搞的,费了好多电源
发表于 2009-12-15 13:11:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
哎 ,要细心,肯定高压部分有问题,你说的就一个494,没别的IC拉??不会吧 ,整流的三极管有没问题哦,太垃圾的电源就别修拉 .......
发表于 2009-12-16 01:52:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那个电源来练练手,没想到。。。。。。
电源实物图:
发表于 2009-12-16 13:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个IC应该不是494,是不是2005,393和494合在一起的。
发表于 2009-12-27 02:37:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回楼上该电源的实物与1楼的图纸吻合,原电源IC上非TL494,是KA7500。难道TL494在这个电源里不能代换KA7500,可惜我这边没得KA7500买只有TL494。不然弄个KA7500换上去试试,有机会再说了。
电源没修好,还是要感谢各位的支持和帮助。
