查看: 9322|回复: 9
主板开机几秒就自动断电
发表于 2009-12-13 09:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块技嘉主板通电几秒后就动自动断电,量复位没有电压CMOS电池也没有电压、开机键有3.4v电压主板诊断卡上没有12V电压CPU周围的大电容都没有电压,是不是CPU虚焊呀?请问是什么问题能维修好吗?
发表于 2009-12-13 09:35:02 | 只看该作者 �
主板存在短路, 查12V 5V 3.3V 看那组短路
发表于 2009-12-13 10:07:43 | 只看该作者 �
主板电压 都不正常 你 就量复位, 它能有 复位吗?
先检查供电这块
发表于 2009-12-13 10:34:36 | 只看该作者 �
CPU供电短路吧,  查下12V是否短了
发表于 2009-12-13 11:41:10 | 只看该作者 �
说的太笼统了,开机情况下是根本不跑码还是跑马断电?
发表于 2009-12-13 11:48:03 | 只看该作者 �
情况要说清楚,比如说代码跑的情况,然后你有排除掉哪方面 ………………
发表于 2009-12-13 12:53:17 | 只看该作者 �
vcore电路有问题!坚定完毕!
发表于 2009-12-14 01:57:39 | 只看该作者 �
不跑码好像CPU没有供电都没有发热
发表于 2009-12-14 07:19:50 | 只看该作者 �
供电有问题,先检查有没有短路情况。
发表于 2009-12-14 15:41:52 | 只看该作者 �
我估计有短路问题但不知道怎么查从那里查起
