查看: 1957|回复: 4
845板,紫色5V对地短路,开机跳线无法开机
发表于 2009-12-12 15:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845板,紫色5V对地短路,开机跳线无法开机,但用强行开机可以,检测卡的复位灯长亮,我是一个新手,请各位多多指教!谢谢
发表于 2009-12-12 15:22:58 | 只看该作者 �
既然紫5VSB短路那先把3VSB修好,不短路为止,再做下一步
发表于 2009-12-12 15:23:10 | 只看该作者 �
5VSB对地,这个问题没有解决之前怎么会去强制上电呢!!!
测测3VSB是否短路,很有可能是这个短路后,击穿了3VSB转换管。
发表于 2009-12-12 15:23:40 | 只看该作者 �
网卡,再看看南桥
发表于 2009-12-12 16:02:28 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
请问是橙色3.3V吗? 我测它不短,但是阻止只有205,请指教下~~
