查看: 1839|回复: 10
[求助中]
CPU电压过底
发表于 2009-12-8 18:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压过低才0。9V ISL6565 HIP6602BCB以换 请问应该从哪里修起 和北桥关系大不?
发表于 2009-12-8 21:17:35 | 只看该作者 �
1.VID排阻測量一下
2.cpu座用檢測燈看看是否虛焊
发表于 2009-12-8 21:55:47 | 只看该作者 �
测VID组合  ,  看是电源IC部分还是组合不正常 . .
发表于 2009-12-8 22:19:08 | 只看该作者 �
如果你用的是老假负载,电压0.9是正常的
如果上CPU都是0.9
先检查一下VCORE芯片的EN脚,VID信号
发表于 2009-12-8 22:27:05 | 只看该作者 �
你测的0.9V如果是478的板上假负载测到的,说明你的板能支持赛扬D
发表于 2009-12-8 22:31:42 | 只看该作者 �
vrm10.0标准吧。
发表于 2009-12-9 09:29:36 | 只看该作者 �
2# 跑车霝魂
座子是478的针的 应该不存在空焊
发表于 2009-12-9 10:03:12 | 只看该作者 �
0.9V一般是好的  你上U看一下  是多少电压
再有你的U是多大的啊是否可以上这个主板啊
把主板的信息说的全一点
发表于 2009-12-9 10:28:54 | 只看该作者 �
8# 爱思洁
各项数据出来了 大家帮看下 上U和假负载都是一样的 0。9V  865的主板  VCORE芯片为ISL6565ACB  PG为3。8V VID4 0V VID3-VID0为3。3V EN为1。8V 这个芯片的19脚接一个0欧电阻接地 VID4上负载接地 迷糊了
11791_ISL6565.pdf
713.06 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-9 10:35:39 | 只看该作者 �
实在不行,参考VID信号,强行改改看看。
发表于 2009-12-9 10:38:33 | 只看该作者 �
最好就是查一下其他的供电是否正常?只要有一路的供电不正常都有影响...
