查看: 1428|回复: 3
[维修经验]
intel原装945!
发表于 2009-11-27 20:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障:不通电
量开关有3.3V电压,强行上电半分钟发现没有任何元件和芯片发烫!后断开4PIN,仍然不上电!
后跑电源14脚发现直接进IO,量IO 78和84发现78有5V电压,84无!因为第一次维修,记得好像是飞翔老大还是谁的帖子,其中一个脚没电压就要考虑IO和南桥坏,具体也不记得了!本着先简后复的原则直接杀IO,然后上假负载,上电了发现!惊喜上真U和内存,过了C1一路到1234(四位诊断卡)!晕上电是上电了,看来换IO是对了,怎么会跑1234呢,难道换的IO是坏的,也怕麻烦就给IO再拖锡!完事后通电,听到“滴”的一下,一路跑下去开机了!后来听师傅说intel原装板不上电IO坏的居多!
真汗颜,看来要继续加强焊接技术,多联系!
发表于 2009-11-27 20:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这还有几块INTEL的板差IO,也懒得订货,修好也不值钱
发表于 2009-11-27 20:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
intel原装板不上电IO坏的居多~~~~~~~~~~~
发表于 2009-11-27 21:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这有5块原装的上电不跑玛,正好拆下一块IO换到客户的那块上修好的!我这5块石网吧退役下来的,估计是BIOS坏了,没刷的工具就扔在这里了!
