查看: 2897|回复: 7
7500B的12脚只有8.9V
发表于 2009-11-26 20:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一杂牌新电源没用多久。短接绿线风扇转一下就停,有5V待机电压,测7500B的12脚只有8.9V,是什么问题?
发表于 2009-11-26 20:41:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个494看看,是不是芯片出问题了
发表于 2009-11-26 20:51:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
转一下就停是保护了 重点检查后级输出电容及整流二极管 8.9V也算正常 有的电源就是这样设计的
发表于 2009-11-26 22:50:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查到原因了,+5V输出对地短路,最大的那个电感线圈的问题,没得换的报废了。
发表于 2009-11-27 08:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电路保护了,查电路是否有短路的地方。测TLT494、4脚电压肯定在3.3V以上。
发表于 2009-11-29 14:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
正常得很,不是一定要10~20多才正常?
发表于 2009-11-30 09:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接绿线风扇转一下就停  一般是输出整流管坏。
发表于 2009-11-30 09:53:20 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
看看半桥电路部分及驱动部分还有就是输出有否短路了
