查看: 3647|回复: 4
[已解决}长城网星节能电源ATX-2800启动不了?
发表于 2009-11-26 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查5VSB正常,绿线PS-ON3。6V,7500B12脚为12V,4脚为0V,5脚为1.5V,6脚为3.5V,换过339,用TL494代换7500B,故障依旧.求助!!!
发表于 2009-11-26 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看7500B的8。11脚有电压输出没?这样往回查下
发表于 2009-11-26 11:31:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已搞定,查一Q5C1815软击穿,换后7500的12脚电压升至25V,能启动了.
发表于 2009-11-27 19:49:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以直接代,那个Q5我查了图纸,应该就是8脚或者11脚 外接的三极管.
发表于 2009-11-28 23:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么8脚和11脚连的三极管会拉低7500的12脚供电?
