查看: 29961|回复: 53
用风枪吹BGA封装CPU座空焊的方法,成功率较高。
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-18 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常的用风枪吹空焊了的CPU座,成功率感觉还是很高的,吹的主要是技嘉的和V星的BGA封装CPU座,其它的很少===
第一:把板子的CPU支架,和北桥的散热片拿下,尽量不让板子变行。
第二:用液体松香,注射到CPU座上,让它浸到CPU座下,然后把板子放到桌子上,让CPU座伸到桌子外面。桌子上另一端用重物压住,不然板子会动,《我用的是一个坏的光驱》
第三:在CPU座上放一个小的北桥散热片,压住,一切就绪---
第四:用风枪在CPU座下吹,温度不要太高,避免板子变行,加热到一定程度时,用镊子碰一下,CPU座旁边的小元件,看是否能动,也可以动一下CPU座,看能否移动,要轻,如果说可以,就基本可以了,停止加热,等待冷却。
做过多次这个,感觉还行,如果够耐心的话,还是可以的,这只是我自己的一点小小的体会,不足之处,还请指教------------
发表于 2007-1-18 14:35:37 | 只看该作者 �
呵呵
我也经常做
不过很多板子变形了做起来成功率就低了哦
发表于 2007-1-19 10:45:00 | 只看该作者 �
回复 #1 刘云飞 的帖子
请问一般要吹多长时间?
发表于 2007-1-22 22:08:26 | 只看该作者 �
告诉大家一个简单的方法,下面用一个小的电炉子, 温度控制在150左右的,上面用风枪,最好是专用的风筒,看好了,是风筒,不是850拆焊台! 温度打到200度左右,在上面加热,成功率是很高的.
发表于 2007-1-23 01:10:07 | 只看该作者 �
最好的BGA返修还是双面加温的好
发表于 2007-1-23 11:26:07 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2007-1-22 22:08 发表
小的电炉子可用锡炉吗?风筒可用几百元的那种吗?
发表于 2007-1-23 21:19:40 | 只看该作者 �
没错,小的电炉子,主要是温度不会太高,而且加热面小,但是主板最好找个架子固定起来。上面用东西压住,这样不容易变形
发表于 2007-2-2 14:44:19 | 只看该作者 �
我今天吹 了几个  不知道是主板变形 还是CPU座变形  不是这边翘起来就是那边翘起来 没有成功.郁闷!
发表于 2007-2-4 23:04:04 | 只看该作者 �
成功率高,那是不是用这种方法焊BGA也可以了!
发表于 2007-2-6 22:59:42 | 只看该作者 �
呵呵 发扬土枪土炮打鬼子的精神
发表于 2007-3-25 16:52:37 | 只看该作者 �
我在苏州一个超市买了一个很漂亮的密封咖啡炉,就一个密封的电炉,89元(网上最低价158)1500瓦最大功率,连续调温。温度均匀稳定,就是没有温度显示(以后给加一个,元件我有)。我准备做下面的加热器,还要用它当锡炉。以前人家送我一个没这个好。
另外,我还看中了雅乐炉(红外炉)500多,也是温控的,什么时候也弄一个玩玩。或者改造一下。我看也不一定很难弄。做个架子,可以调节的可能得化点钱。
提供这个想法,大家帮着想想看。哈哈,我看中的都是厨房用具,相对便宜。
本来我不想说这事,这论坛真不错,就说了。哈哈。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-3-25 16:57 编辑 ]
发表于 2007-4-8 23:58:23 | 只看该作者 �
张先生真厉害!这都行啊~
发表于 2007-4-11 12:00:04 | 只看该作者 �
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-4-14 09:12:59 | 只看该作者 �
最好的工具就是家用远红外加热器。可以整板加热,有效解决变形问题。
发表于 2007-4-14 09:24:22 | 只看该作者 �
这帖子真不错,顶了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-4-14 21:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2007-4-14 22:13:14 | 只看该作者 �
原帖由 硬盘工具 于 2007-4-14 09:12 发表
这个主意我认为不错!
发表于 2007-4-15 13:47:34 | 只看该作者 �
家用红外加热器,我家就有,温度不如咖啡炉均匀。发热管之间有距离。咖啡炉的结构和正规的加热平台一样,只是密封层要薄一点。我在这网上贴有这两种东西的图片可以对比。两者价格有10倍之差。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-15 13:49 编辑 ]
发表于 2007-4-16 11:09:23 | 只看该作者 �
风枪出的时候温度多少啊?
发表于 2007-4-18 11:39:09 | 只看该作者 �
上面有人说了,200度,我想稍微高一点应该也不会有大问题。
下面加150度,上面就不用很高的温度了,也用不着了。
