- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-27
- 精华
我一直用10CM大小的小锡炉,温度调到最高,板子的CPU座与锡面隔空2CM左右,大概七八分钟左右后,看CPU座中间的小电容能用镊子推动了就拿下板子自然环境降温,修过好几块V星板,成功率较高,不过一直要看好板子.以免温度过高烫坏板子.(前提工作是,拆下北桥散热片,CPU卡座,以及座周围的芯片,电容电阻不必拆下,适合于CPU座周围芯片和管子比较少的板子);另外用风枪也是可以拆下或加焊CPU座的,拆下风嘴,大口直接在板子下吹CPU座,而且要不停移动,温度打到最高,风速3左右.很快就能焊好,后者受热面积大小容易控制.不必拆周围元器件. |
