主板不通电
武汉超锐科技
2009-11-23 12:20
主板不通电
如题 一片GA845主板 故障为不能上电 短接绿黑强行上电CPU可以正常运行 再短接开关可以正常关机 电池有电 晶体有电压 5V开机也有 就是不能触发开机 是什么问题 高手指点一下
武汉超锐科技
2009-11-23 12:37
在线等高手指点
大众客服
2009-11-23 12:41
短接绿黑强行上电CPU可以正常运行 再短接开关可以正常关机转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-155441-1-1.html
IO有问题吗?还是PW_ON偏低!
笨笨辉
2009-11-23 13:07
I/O 或 晶体
武汉超锐科技
2009-11-23 14:30
IO没有5V电压 PW_ON电压正常
武汉超锐科技
2009-11-23 14:31
该板的io是8712f
山东枫叶
2009-11-23 15:16
跑下开机线路,换Io先。
伧狼一修
2009-11-23 15:20
I/O有问题,如果能强行开机说明开机电路有问题,可查一下,一般I/O坏的可能性大
鑫立信
2009-11-23 15:52
查下开机电路电压
李北
2009-11-23 17:00
武汉超锐科技
南桥的问题,最好换南桥.
吴冰
2009-11-23 17:10
感觉是IO,换上试下
邹强
2009-11-23 17:23
跑一下开机电路
虚心维修
2009-11-23 19:09
换IO试一下
西峡翱翔
2009-11-23 19:38
看开机线路,南桥3大条件,看一下IO的PDF,查相关引脚的电压跳变
dtweiwei2008
2009-11-23 20:34
跑跑线路。。应该是IO的问题..或是门电路
一步
2009-11-23 21:26
如果问下客户是怎么坏的话,就会事半功倍了.
