查看: 2393|回复: 5
[主板维修]
特殊掉线故障已经解决
发表于 2009-11-15 10:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几日发帖http://www.chinafix.com.cn/thread-153038-1-1.html求助特殊掉线故障,现已经解决,向各位汇报:
原机现象:开机正常,10多种后提示“RACE.EXE遇到故障,需要关闭”然后网页不能打开,再次登录客户端仍然正常,十几分后又如此。
处理:首先怀疑病毒,重做系统后如故。这时想到应当是邮件问题,首先换了内存(在二手市场进的品牌机内存),结果还是掉线。自此陷入困境,会是主板?还是网卡?
最后结果:还是内存。原因出在我换的内存也有问题,这时后来在修别的机器时发现的,放上后能进系统老是蓝屏。于是又换了一条内存到掉线故障机,结果正常。
教训:进的内存一定要经过时间的测试,而且同样有故障的内存在不同的机器上症状不一。
发表于 2009-11-15 11:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也遇到一台 联想品牌机,内存问题,256M 333的内存,开机正常,一旦进系统,或者GHOST完毕,开始装机的时候,马上蓝屏(在BIOS状态下没问题,也不蓝屏)
心想,估计内存后面几个颗粒有问题,当进系统的时候,内存全占满,就出错,蓝屏
后换一条内存,顺利装机,测试也稳定了
发表于 2009-11-15 13:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一次维修一台组装机(915),问题为进入系统后一阵就变慢,有时会死机。开始以为是内存,换后依旧。以为是系统问题重装杀毒后依旧。后来细心检查发现CPU风扇座一扣断裂。马上换座后一切正常。
发表于 2009-11-15 13:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,新进的内存或者是硬盘,放进去电脑里面玩下大点的游戏,如果正常一般没有什么问题。这个问题是很常见的
发表于 2009-12-2 11:15:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有次装新机  系统GHOST完后重启蓝屏  有时走到注册那一步  有时解压驱动时蓝屏  系统盘和硬盘都换过 还是一样  换了内存就好了
发表于 2009-12-2 11:20:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵  这样的软故障还真多  我还遇到过CPU也出这样故障的
