199.52 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一般这个电阻是1k-1.5k,具体可以装上1k电阻后量一下50v电容正极到那两个并排的三极管(烧毁电阻上面)的C极之间的电阻,总电阻在1k-1.5k左右都问题不大。
另外给个建议你,换掉这个50v470uf的电容再上电。
大只佬 发表于 2009-11-12 00:21
不过,我的这个达硕,没有修好,故障为,12脚供电只有16V,5VSB供电正常,5700别的脚供电都很正常(电阻烧了之后,我换了一块5700BP),可能是12脚供电不够,ATX电源始终没有修好!
我查了辅助开关管,但是没有太多 ...
消失一狼 发表于 2009-11-17 15:56
