查看: 1627|回复: 6
映泰M7TDP845主板无CPU供电
发表于 2009-11-5 13:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块映泰的845主板,故障:开机FF,RST灯常亮.测量CPU上管S极无控制电压.先换电源IC RT9241B后,故障一样!不知从那下手,后来换了内存电路的一个LM324后,开机北桥和显卡供电很烫手...不是啥问题引起?
发表于 2009-11-5 19:24:39 | 只看该作者 �
怎么没人帮指点指点啊......
发表于 2009-11-5 21:25:06 | 只看该作者 �
老大是上管的G极没控制电压吧!你查查VID信号正常?插上假负载应该在VID信号线上测到低电平,再查电源IC的EN信号,
发表于 2009-11-6 11:45:03 | 只看该作者 �
目前新的问题出现进入了维修困境,北桥和显卡供电的MOS管一开机就很烫手,不知道该查那里?
发表于 2009-11-6 14:26:27 | 只看该作者 �
打一下北桥上面的小电容,看是不是北桥坏了
发表于 2009-11-7 13:41:01 | 只看该作者 �
上面的小电容全通.
发表于 2009-11-7 13:44:04 | 只看该作者 �
