查看: 2024|回复: 6
开机自动关机
发表于 2009-10-31 10:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到 一块 AMD芯片主板  刚开始跑吗正常  跑到75 就自动关机。。。。。。。求助高手  哪里的故障
用假负载 测CPU电压正常 复位电压高 2.45V 时钟芯片热。。。。。。
发表于 2009-10-31 11:02:11 | 只看该作者 �
是不是散热不好呀,
发表于 2009-10-31 11:04:21 | 只看该作者 �
不 是   如果不 装内存  或者装个 假负载 就 不 断电。。。装 上内存 CPU  跑吗到75就自动断电。。
是不 是 CPU问题啊 ????
发表于 2009-10-31 11:06:51 | 只看该作者 �
同上。检查散热问题(CPU扣是否安装好)如果散热确定无问题。貌似是主板的芯片有短路问题吧
我也有块AMD462的主板  跑码都正常。(曾经都无所谓突然一次接电)跑到显卡了就断电了。一直没修好。突然有一天翻出来再测试着玩,。用手摸 8脚的串口芯片热 不是特别热。但是感觉不正常。我就吹下了。在加电测试貌似不热了。现在没有462的U了。真想测试一下 应该没问题了~
发表于 2009-10-31 11:07:37 | 只看该作者 �
你有没有换条内存试试啊?看是不是你的内存出问题了。要是不行的话,换个好的cpu试试,就知道是不是cpu的问题了。
发表于 2009-10-31 11:14:34 | 只看该作者 �
用别的U代换下就知道 了
发表于 2009-10-31 11:23:05 | 只看该作者 �
修好了  谢谢各位   CPU风扇 不知道谁给 插错了 。。。
