查看: 2045|回复: 5
RT9237的供电电路故障---求心在飞翔老师
发表于 2009-10-19 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想L41GLM的,原故障是上电后过C1自动断电后又重启,拿下4口的电源正常,怀疑是U的供电短路,供电电路的组成是RT9237加RT9600和RT9602 的三项供电,我开始拿下9602,后又焊上可竟然没有供电了,我又换了几个9602还是一样。我测9602的第一。二脚有2。08的电压,供电正常,可就是发不出控制电压,我测9237的电压,14脚无电压,12脚有1。8的电压,27PG脚无电压,28脚有电压5。0。19脚和22脚有2。08的电压,这种情况到底是9602的故障还是9237的故障,
发表于 2009-10-19 09:58:46 | 只看该作者 �
VID电压正常,分别是00100
发表于 2009-10-19 10:17:32 | 只看该作者 �
先换一根内存
发表于 2009-10-19 10:19:55 | 只看该作者 �
应该是你在拆元件时破坏了电路,仔细检查自己的电路即可..VID电压与你的操作无关
发表于 2009-10-19 10:33:06 | 只看该作者 �
现在是没有U的供电
发表于 2009-10-22 01:21:02 | 只看该作者 �
内存过不了的,你什么去修CPU电压去了呢,现在电压搞没了吧,有些板子内存过不了就断电的,
