查看: 2751|回复: 9
[显卡维修]
5700LE显卡无显示问题
发表于 2009-10-9 13:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片铭瑄 极光5700VE显卡,
无显示...加焊GPU后有显示但较轻花屏,
用MATS测一显存坏,换显存后MATS全通过..但装不上驱动,不知什么原因,
后刷BIOS技嘉5700LE可以正常显示并可装驱动,可以玩魔兽争霸,但3Dmark2001可以过,2003以上的测试花屏并死机....不知什么原因.??
发表于 2009-10-9 23:59:38 | 只看该作者 �
1# 业余爱选手
可能是BIOS不通用
发表于 2009-10-10 18:19:00 | 只看该作者 �
显存坏了 ,我修过
发表于 2009-10-10 19:45:27 | 只看该作者 �
你换上的显存可能是低速显存吧?换高速的显存或nibitor修改显存频率再刷上去
发表于 2009-10-10 20:31:25 | 只看该作者 �
供电,BIOS,核心都有可能,先不要急着刷BIOS  要先测试。
你的情况很有可能是以下两种
1、你换的显存问题
2、显存供电或GPU
发表于 2009-10-12 15:45:49 | 只看该作者 �
换的显存,MATS测试全通过啊,显存速度一样的...再换个别的看看吧...
发表于 2009-10-12 19:51:29 | 只看该作者 �
这种情况应该是频率太高    降一下频率就好了
发表于 2009-10-13 11:00:12 | 只看该作者 �
这卡我以前遇到 20多片   都不亮   我全部当垃圾处理
发表于 2009-10-13 14:07:53 | 只看该作者 �
楼主的卡应该重新装GPU测试一下
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-21 16:45:21 | 只看该作者 �
排队来得,好帖按爪*
