查看: 2992|回复: 5
主板诊断卡显 26 不亮
发表于 2009-10-5 17:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象;
  一块K7TPRO的主板,不能点亮,插上主板诊断卡显示26
  解决:
  一般主板诊断卡跑26时表示可以点亮,当不能点亮的时候,判断为AGP显卡检测未通过,检查AGP接口的VDDQ电压不正常,更换供电管以后,故障依旧。沿线路继续往下查发现控制电压处部分是由431稳压而来,更换431后故障排除
发表于 2009-10-5 19:07:13 | 只看该作者 �
431稳压而来---------431是一厢运算放大器,是取样用的,电压不是他给的,应该是给G极供电的吧?
发表于 2009-10-8 18:02:33 | 只看该作者 �
TL431 本来就是三个脚的精密稳压管,怎么会是放大器
发表于 2009-10-8 18:10:25 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2009-10-5 19:07
431是精密稳压  , 不是运放 . .
发表于 2009-10-8 20:20:13 | 只看该作者 �
靖问一下431是一个什么样的芯片?
发表于 2009-10-8 20:29:44 | 只看该作者 �
精密稳压器,输出稳定的电压!
