查看: 2258|回复: 5
[求助中]
华硕主板点不亮
发表于 2009-10-5 13:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4PE2——X主板,插主板诊断卡开机,诊断卡不显示任何数字,CPU假负载各项电压均正常。仅内存电压为3.3V,不正常,但我用万用表量了内存场管源极为2.56V,漏极为3.3V,电容也是2.56V,均正常,就有内存插座也是3.3V,一时不知道主板哪里引起主板内存电压不正常,找不到原因,郁闷,紧急求教,我是维修菜鸟,望高手指点。
发表于 2009-10-5 13:37:20 | 只看该作者 �
数码卡不显示任何数字??那有无复位信号,;有无帧周期信号?内存电压一定是你量错了
发表于 2009-10-5 13:45:59 | 只看该作者 �
2# 勿忘
没有啊,应该不会量错啊,电压都正常,只有内存电压不正常,我是用假负载和内存打阻卡值量的
发表于 2009-10-5 14:22:31 | 只看该作者 �
这个论坛有没有高手啊,希望高手指点一下。
发表于 2009-10-5 14:29:55 | 只看该作者 �
郁闷,没有人回贴
发表于 2009-10-5 14:30:11 | 只看该作者 �
有人回贴吗?
