查看: 1245|回复: 5
昂达N61G
发表于 2009-10-3 20:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能通电。上负载CPU电压有1。02V 接上CPU没有CPU供电没有电压。经测9202有输出1。22V。换过好的CPU试也一样。请教!
发表于 2009-10-3 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经测9202有输出1。22V---是给NB的,试换电源IC
发表于 2009-10-3 22:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是CPU供电的那个IC
发表于 2009-10-3 23:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是6566的吧!可以试下看下。
发表于 2009-10-4 10:21:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在换了一个IT8266R CPU供电有1。02V 9202电压是1。2V。复位灯也有了。还是不跑马。请指点!
发表于 2009-10-4 11:00:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各部位的工作电压正常吗  这种应该是电源IC先换个试试吧
