查看: 1319|回复: 1
华擎865GV的主板更换南桥后,绿线没有电压了
发表于 2009-9-28 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
华擎865GV的主板更换南桥后,绿线没有电压了,原来是USB对地短路,换了一个82801EB的南桥后,紫5V正常,开机针也有5V,就是绿线上没有电压,点开关针不解发,
发表于 2009-9-28 17:44:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SB确定换的是好的吗,换上去有没搞好
