查看: 4748|回复: 12
串口硬盘检测不到
发表于 2009-9-25 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快MIS 865PE的主板,。串口硬盘检测不到,量了一下阻值。发现有阻值。但2个串口的阻值是一样的,难道换了阻值也刚刚好?????看到后面的线直接进了南桥。。。真的是南桥有问题吗 ??????????
发表于 2009-9-25 16:44:00 | 只看该作者 �
有没有其它的什么问题吗,如果其它的一切都正常的话,就用不管他了,去买个IDE的PCI插卡就行了,没有那么麻烦,也不贵
发表于 2009-9-25 21:10:06 | 只看该作者 �
865的SATA一般默认是不开的你要到BIOS里开启该选项 就会检测到了
发表于 2009-9-26 00:28:07 | 只看该作者 �
就是SATA硬盘检测不到,IDE的都检测到了吗,还是COMS里你没设置好呀
发表于 2009-9-26 02:22:28 | 只看该作者 �
应该是BIOS的设置问题吧
发表于 2009-9-26 07:06:31 | 只看该作者 �
先确定硬盘是不是有问题,一步一步查
发表于 2009-9-26 09:40:19 | 只看该作者 �
你的电脑是不是刚刚出现的这个问题吗   一般就是bios的问题 还有就是你把你的硬盘插个跳线看看
发表于 2009-9-26 10:46:45 | 只看该作者 �
能点亮一般南桥坏的几率很小, 你看看与其相连的排阻电阻 看看,周围的
发表于 2009-9-26 13:43:44 | 只看该作者 �
V星865主板默认SATA是关呀
发表于 2010-3-5 10:37:37 | 只看该作者 �
有些865主板sata口是假的。
发表于 2010-3-9 00:07:23 | 只看该作者 �
在BIOS里面把SATA开就好了呀
发表于 2010-3-9 00:52:41 | 只看该作者 �
也有可能是新硬盘要跳线,之前有遇到过
发表于 2010-3-9 08:45:06 | 只看该作者 �
如果bios里面开了 再认不出来 那 就要换南桥啦
