查看: 1218|回复: 2
[内存维修]
双面 4位 1 BANK 内存,如何数芯片?
发表于 2009-9-17 14:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
SD内存  , 4 位 颗粒 双面条 应该是只有 1 BANK  两边都有阻排,  现在用 RST 测试 显示是   第六段  有问题,  如果是单面 8位 条  就是 第二颗 颗粒, 这1 BANK 双面条 如果去掉 1-84 面 的 第二个 颗粒,  容量变 64M ,
我就想问问了  要更换 那颗颗粒,或者是 那几颗  能判断出 具体是 那颗
发表于 2009-9-17 15:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这又不行了,
发表于 2009-10-4 01:23:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
怎么数,就不探讨了,置顶帖上有,我奇怪的是,4位条,拆下一个颗粒后,只剩60位了,怎么能点亮且容量减半呢?要知道,SD的内存缺位的情况下整组BANK要被屏蔽掉的~
