查看: 1612|回复: 4
有关电解电容替换问题
发表于 2009-9-16 13:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个电源几个电容坏了,看了下是4700/6.3V 和1200/10V 的,手头都没有,可以用4700/10V 和1500/10V的电容替换吗?
发表于 2009-9-16 13:39:59 | 只看该作者 �
可以。只要电压等于大于原来的,容量在误差20%的就可以了。
还有个问题是,电容要适合高频电路。
发表于 2009-9-16 13:44:43 | 只看该作者 �
完全可以。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-16 14:14:54 | 只看该作者 �
可以 大了没关系   别小了就行
发表于 2009-9-16 15:02:27 | 只看该作者 �
可以的 装的上 就好
